[OpenWrt] 单网口下openwrt网络无法正确收发
LS1012A通行证
楼主| zhongtao1701 发表于 2021-10-26 16:42:48 | 显示全部楼层
有一些进展,openwrt的修改应该没有问题,主要问题是uboot没有正确停止PFE
因为RGMII单端口uboot一定会初始化失败,所以我现在把SGMII的复位脚外接跳线,
uboot初始化时让SGMII正常工作,
U-Boot 2018.03 (Feb 25 2019 - 03:01:27 +0000)
ware
PFE tmu pe firmware
pfe_configure_serdes 0
eth0: pfe_eth0, eth1: pfe_eth1
然后进入uboot, 运行pfe stop, 让 PFE正确停止
然后复位SGMII, 引导起openwrt系统,这时
系统网络工作正常,所以目前初步结论是
uboot需要改进一下,或者简单一点,不使用
PFE设备和网络,请问你们能提供一份禁止网络
的uboot的image, 以便我进行验证码,谢谢
你们
LS1012A通行证
楼主| zhongtao1701 发表于 2021-10-27 09:53:35 | 显示全部楼层
我下载了ubuntu的源码OK10xx-linux-fs, 我想直接修改uboot,但是发现里面是没有源码的,所以还是需要请飞凌帮忙一下,具体需要就是在在20190305的uboot上,把qfe的驱动去掉,不支持网络就可以,这样我就可以验证一下,这个方案的可行性,谢谢你们
