烧写及串口常见问题
2020-10-29 10:05| 发布者: Forlinx-Wangjy| 查看: 2057| 评论: 0
类目: 知识库  >  I.MX6系列产品     文档编号: 429
烧写过程中常见问题及可能原因:
1、SD卡烧写制卡失败:
 (1)、SD卡模式不是fat32 ;
可把SD卡格式化,成fat32格式。
 (2)、虚拟机用得不对(以6q为例:3.0.35虚拟机为32位;4.1.15虚拟机为64位);
 (3)、若是做启动卡,可能需要在脚本中修改部分内容;
具体修改内容可参考:http://bbs.witech.com.cn/portal.php?mod=view&aid=415
2、otg烧写失败:
 (1)、电脑系统为win10;
otg烧写所用的mfgtools软件不是很稳定,在win10上失败的概率较大,遇到这种情况的解决办法是重新做系统或换一台电脑。
 (2)、hid驱动安装失败;
重新安装电脑上的驱动。
 (3)、烧写线是充电线不是数据线;
更换数据线。
3、串口无信息:
 (1)、驱动有没有(COMx),更新一下试试;
 (2)、串口线接触不良;
重新插拔一下串口线或换一根试一试。
 (3)、镜像烧写有问题;
可重新烧写镜像,确保镜像完全烧写,并确认烧写阶段有无打印信息。
 (4)、拨码按键没拨对;
检查拨码按键,分清on/off。
 (5)、硬件问题;
这种情况一般自制底板的底板设计有缺陷。
串口烧写有打印信息启动无打印信息:
重新插拔核心板,怀疑接触不良。
烧写启动均有打印信息,但无法输入命令:
用示波器测波形;
用的串口线的型号问题(一根母对母+一根USB转232交叉串口线)。
