- 3022
贡献20509
飞刀101632 FD
注册时间2009-12-1
在线时间663 小时
基于飞凌2440开发板的linux-2.6.28移植过程
如发现BUG欢迎发帖指正
宿主机:
REDHAT 9.0
gcc-3.4.1
目标机:s3c2440
交叉编译器:arm-linux-gcc-3.4.1
要移植的内核版本:linux-2.6.28.7
文件系统: cramfs
准备知识:
Linux支持多种平台架构。在其源码的arch目录下,已经将各种支持的平台架构的源码分门别类。为了配置方便,在各种平台架构的目录下,一般都配有一个
名为configs的目录。其中,放置着许多已经初步配置好的defconfig文件。通过这些defconfig文件,加快了我们配置内核的速度。比如我所用的是一个arm
架构的s3c2440板,那我就可以从arch/arm/configs/中找到s3c2410_defconfig,这是目前最匹配2440的一个默认配置文件了。使用:- #make s3c2410_defconfig
- 或
- #cp arch/arm/configs/s3c2410_defconfig ./.config
复制代码 执行上述命令后,将会在源码目录下生成相应的.config配置文件。通过- #make menuconfig
- 或
- #make xconfig
复制代码 可以进一步配置内核。最后执行生成我们所需的烧录文件。
内核编译基本命令:- make mrproper --- 清理全部文件,包括.config和一些备份文件
- make clean --- 清理生成文件,但会保留.config和一些模块文件
- make defconfig --- 生成包含全部默认选项的.config文件。这里用make s3c2410_defconfig替代
- make oldconfig --- 在旧的.config基础上生成新的.config。如果只想在原来内核配置的基础上修改一些小地方,会省去不少麻烦
- make config --- 基于文本的最为传统的配置界面,不推荐使用
- make menuconfig --- 基于文本选单的配置界面,字符终端下推荐使用
- make xconfig --- 基于图形窗口模式的配置界面,Xwindow下推荐使用
复制代码 移植linux-2.6.28内核(假设已下载linux-2.6.28.tar.gz)
1. 解压源代码
我将已下载的linux-2.6.28.tar.gz放置在/usr/local/arm目录下,所以,进入/usr/local/arm目录,解压内核源代码:- #cd /usr/local/arm
- #tar jxvf linux-2.6.28.7.tar.bz2
- #cd linux-2.6.28.7
复制代码 2. 更改Makefile- #ARCH ?= $(SUBARCH)
- #CROSS_COMPILE ?=
- ARCH ?= arm
- CROSS_COMPILE ?= arm-linux-
- 或者:CROSS_COMPILE ?= /usr/local/arm/3.4.1/bin/arm-linux-
复制代码 我是将交叉编译器安装在/usr/local/arm目录下的。
3. 生成默认配置执行后,在终端打印出如下信息:- [root@localhost linux-2.6.28.7]# make s3c2410_defconfig
- HOSTCC scripts/basic/fixdep
- HOSTCC scripts/basic/docproc
- HOSTCC scripts/basic/hash
- HOSTCC scripts/kconfig/conf.o
- HOSTCC scripts/kconfig/kxgettext.o
- SHIPPED scripts/kconfig/zconf.tab.c
- SHIPPED scripts/kconfig/lex.zconf.c
- SHIPPED scripts/kconfig/zconf.hash.c
- HOSTCC scripts/kconfig/zconf.tab.o
- HOSTLD scripts/kconfig/conf
- # configuration written to .config
复制代码 4. 增加devfs文件系统支持linux2.6.28已经去掉devfs,为了内核支持devfs以及在启动时并在/sbin/init运行之前能自动挂载/dev为devfs文件系统,修改
fs的Kconfig文件。linux-2.6.28/fs/Kconfig修改的内容:
找到menu "Pseudo filesystems"
添加如下语句:- config DEVFS_FS
- bool "/dev file system support (OBSOLETE)"
- default y
- config DEVFS_MOUNT
- bool "Automatically mount at boot"
- default y
- depends on DEVFS_FS
复制代码 5. 修改晶振( 可解决打印信息乱码问题 )
文件:arch/arm/mach-s3c2440/mach-smdk2440.c- /*s3c24xx_init_clocks(16934400);*/ s3c24xx_init_clocks(12000000);
复制代码 6. 修改MTD分区
文件: arch/arm/plat-s3c24xx/common-smdk.c
需要和bootloader中的分区信息相同(128M),否则,启动时出错。
- static struct mtd_partition smdk_default_nand_part[] = {
- [0] = {
- .name = "Boot",
- .size = 0x00100000,
- .offset = 0
- [1] = {
- .name = "MyApp",
- .size = 0x003c0000,
- .offset = 0x00140000,
- [2] = {
- .name = "Kernel",
- .size = 0x00300000,
- .offset = 0x00500000,
- [3] = {
- .name = "fs_yaffs",
- .size = 0x03c00000, //30M
- .offset = 0x00800000,
- [4] = {
- .name = "WINCE",
- .offset = 0x04400000,
复制代码 7. 关闭ECC校验
文件:drivers/mtd/nand/s3c2410.c
函数:s3c2410_nand_init_chip- /*chip->ecc.mode = NAND_ECC_SOFT; */ chip->ecc.mode = NAND_ECC_NONE;
复制代码 8. 配置内核根据需要配置内核选项,主要包含:
(1) 启动传递参数
(2) devfs文件系统支持
(3) 芯片及系统类型配置
(4) DMA Engine support
(5) MMC/SD/SDIO card support
(6) Dm9000网卡支持
(7) LCD支持
(8) USB输入设备支持
(9) 声卡设备支持
其中有一些需要修改源码的地方会在下面说明。
9. 保存配置并退出xconfig,生成zImage文件OK,将生成的zImage文件烧到开发板上就可以了。
(1). 启动
|---Boot options| |---Default kernel command string: [root=/dev/mtdblock3 rootfstype=cramfs init=/linuxrc console=ttySAC0,115200
devfs=mount mem=64]
分析:
/dev/mtdblock3 : 表示MTD分区的第3个分区存储根文件系统
rootfstype=cramfs : 分区是cramfs类型,这项不加应该关系不大
init=/linuxrc : 启动的首个脚本即根目录下的linuxrc
console=ttySAC0,115200 : 使用串口1作为串口调试,波特率设置为115200; 现在已经摒弃了以前使用ttyS0的写法
devfs=mount : 在/sbin/init运行之前能自动挂载/dev为devfs文件系统
mem=64 : 存储器大小为64M
(2).LCD支持.
修改mach-smdk2410.c文件,添加:- /* LCD driver info */
- static struct s3c2410fb_display smdk2410_lcd_cfg __initdata = {
- /* Config for 240x320 LCD */
- .lcdcon5 = S3C2410_LCDCON5_FRM565 |
- S3C2410_LCDCON5_INVVLINE |
- S3C2410_LCDCON5_INVVFRAME |
- S3C2410_LCDCON5_PWREN |
- S3C2410_LCDCON5_HWSWP,
- .type = S3C2410_LCDCON1_TFT,
- .width = 320,
- .height = 240,
- .pixclock = 270000,
- .xres = 320,
- .yres = 240,
- .bpp = 16,
- .left_margin =8,
- .right_margin = 5,
- .hsync_len = 63,
- .upper_margin = 15,
- .lower_margin = 3,
- .vsync_len = 5,
- static struct s3c2410fb_mach_info smdk2410_fb_info __initdata = {
- .displays = &smdk2410_lcd_cfg,
- .num_displays = 1,
- .default_display = 0,
- #if 0
- /* currently setup by downloader */
- .gpccon = 0xaa940659,
- .gpccon_mask = 0xffffffff,
- .gpcup = 0x0000ffff,
- .gpcup_mask = 0xffffffff,
- .gpdcon = 0xaa84aaa0,
- .gpdcon_mask = 0xffffffff,
- .gpdup = 0x0000faff,
- .gpdup_mask = 0xffffffff,
- #endif
- .lpcsel = 0, //((0xCE6) & ~7) | 1<<4,
复制代码 (2)添加对SD卡支持
修改mach-smdk2410.c文件添加:&s3c_device_sdi,
(3)对128Mflash支持
修改/linux-2.6.28.7/drivers/mtd/nand下面的nand_bbt.c文件:- static struct nand_bbt_descr largepage_memorybased = {
- .options = 0,
- .offs = 0,
- .len = 2, // 支持128M修改为1
- .pattern = scan_ff_pattern
- static struct nand_bbt_descr largepage_flashbased = {
- .options = NAND_BBT_SCAN2NDPAGE,
- .offs = 0,
复制代码 (4)修改对dm9000网卡支持
a.修改 drivers/net/dm9000.c 文件:
头文件增加:- /*******************************/
- #include <mach/regs-gpio.h> //by bai
- #include <mach/irqs.h>
- #include <mach/hardware.h>
复制代码 在dm9000_probe 函数开始增加:- /* ------------------------------------------------------------------------ */
- unsigned char ne_def_eth_mac_addr[]={0x00,0x12,0x34,0x56,0x80,0x49};
- static void *bwscon;
- static void *gpfcon;
- static void *extint0;
- static void *intmsk;
- #define BWSCON (0x48000000)
- #define GPFCON (0x56000050)
- #define EXTINT0 (0x56000088)
- #define INTMSK (0x4A000008)
- bwscon=ioremap_nocache(BWSCON,0x0000004);
- gpfcon=ioremap_nocache(GPFCON,0x0000004);
- extint0=ioremap_nocache(EXTINT0,0x0000004);
- intmsk=ioremap_nocache(INTMSK,0x0000004);
- writel(readl(bwscon)|0xc0000,bwscon);
- writel( (readl(gpfcon) & ~(0x3 << 14)) | (0x2 << 14), gpfcon);
- writel( readl(gpfcon) | (0x1 << 7), gpfcon); // Disable pull-up
- writel( (readl(extint0) & ~(0xf << 28)) | (0x4 << 28), extint0); //rising edge
- writel( (readl(intmsk)) & ~0x80, intmsk);
复制代码 在这个函数的最后需要修改:- if (!is_valid_ether_addr(ndev->dev_addr)) {
- /* try reading from mac */
- mac_src = "chip";
- for (i = 0; i < 6; i++)
- //ndev->dev_addr[i] = ior(db, i+DM9000_PAR); //by bai
- ndev->dev_addr[i] = ne_def_eth_mac_addr[i];
复制代码 b.修改arch/arm/mach-s3c2410/mach-smdk2410.c
在static struct platform_device *smdk2410_devices[] __initdata中添加:- &s3c_device_dm9000,
- static struct map_desc smdk2410_iodesc[] __initdata = {
- [0] = {
- .virtual = (unsigned long)S3C24XX_VA_DM9000,
- .pfn = __phys_to_pfn(S3C24XX_PA_DM9000),
- .length = SZ_1M,
- .type = MT_DEVICE,
复制代码 c.vi arch/arm/plat-s3c24xx/devs.c
添加头文件- #include <linux/dm9000.h>
- /* DM9000 Net Card */
- static struct resource s3c_dm9000_resource[] = {
- [0] = {
- .start = S3C24XX_PA_DM9000,
- .end = S3C24XX_PA_DM9000+ 0x3,
- .flags = IORESOURCE_MEM
- [1]={
- .start = S3C24XX_PA_DM9000 + 0x4, //CMD pin is A2
- .end = S3C24XX_PA_DM9000 + 0x4 + 0x7c,
- [2] = {
- .start = IRQ_EINT7,
- .end = IRQ_EINT7,
- .flags = IORESOURCE_IRQ
- static struct dm9000_plat_data s3c_device_dm9000_platdata = {
- .flags= DM9000_PLATF_16BITONLY,
- struct platform_device s3c_device_dm9000 = {
- .name= "dm9000",
- .id= 0,
- .num_resources= ARRAY_SIZE(s3c_dm9000_resource),
- .resource= s3c_dm9000_resource,
- .dev= {
- .platform_data = &s3c_device_dm9000_platdata,
- EXPORT_SYMBOL(s3c_device_dm9000);
复制代码 d.vi arch/arm/plat-s3c24xx/include/mach/devs.h 45行附近,添加- extern struct platform_device s3c_device_dm9000;
复制代码 e.vi /linux-2.6.28.7/arch/arm/mach-s3c2410/include/mach/map.h 文件- /* DM9000 */
- #define S3C24XX_PA_DM9000 0x20000300
- #define S3C24XX_VA_DM9000 0xE0000000
复制代码 |
