把.config替换为defconfig
1. 首先,使用make命令生成一个defconfig文件,例如:make **_defconfig。这将生成一个名为**_defconfig的文件,其中包含内核的默认配置。 2. 然后,使用make menuconfig命令打开内核配置菜单,对内核进行必要的修改。 3. 保存修改后的配置文件,使用make savedefconfig命令将.config文件转换为对应的defconfig文件。例如:make savedefconfig ARCH=arm64。 4. 最后,将生成的.defconfig文件复制到arch/arm64/configs/目录下,并将其重命名为**_defconfig以便下次使用。 请注意,如果你使用的是交叉编译,你需要在第一步之前设置ARCH。 |
