ssh服务不能使用问题总结
| ssh服务不能使用问题总结 1、没有配置/etc/ssh/sshd_config,将#PermitRootLogin prohibit-password 修改为 PermitRootLogin yes 2、配置/etc/ssh/sshd_config错误,修改为 PermitRootLogin yes,前边#号删掉。 3、没有配置时间,时间过早导致密码失效 date -s 2023.05.29-09:47:13设置当前时间 4、烧写完不要立即断电或者重启,导致秘钥文件丢失 补救方法: 删掉etc/ssh下带key的文件并将sshd服务重启,重启命令;/etc/init.d/S50sshd restart 5、ip要在同一网段,连接前可以先ping下,保证通信正常 6、开发板默认sshd服务已经开启,修改完配置注意要重启 |
上一篇:desktop 去掉触摸光标下一篇:适配USB转串口CH340芯片
