tar 解压失败汇总
2023-7-25 11:42| 发布者: 会飞的大灰狼| 查看: 461| 评论: 0
类目: 知识库  >  A40i/T3系列产品     文档编号: 1058
1.如果之前是使用的全源码编译方式对源码进行编译处理,可以直接往下走;如果之前有更改过源码部分,
然后使用的单步编译,可以重新解压一份开发板的源码,进入该源码的lichee文件夹,执行sudo ./build.sh进行一次全编译,时间有点长,需要耐心的等待。
在新源码的里面找到busybox-1.25.1这个文件夹进入路径lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/build/busybox-1.25.1
3.1执行make menuconfig ARCH=arm进入busybox的图形化编辑界面
在Archival Utilities
里选择上需要的压缩参数
然后在./build.sh编译
./build.sh pack 打包
2、不能解压的tar.gz的压缩包,可以用unzip 解压成tar的包,再用tar cvf 解压tar包
