8mp安卓adb解锁
8mp安卓adb解锁步骤 1: 进入Android进入设置->关于平板电脑,连续点击版本号进入开发者模式 2:进入设置->系统->高级->开发者选项,打开OEM解锁 3:使用fastboot解锁设备。 在uboot阶段输入fastboot 0或者在adb输入adb reboot bootloader 4:在adb输入fastboot oem unlock 5:运行完成后再输入以下命令: adb reboot adb disable-verity adb reboot 注:在设备管理器设备会被识别为adb设备,如果没有识别为adb设备可以重新按照usb驱动,在安装驱动时不要进行强制驱动签名 如果安装usb驱动也不能解决问题,可以进行下面操作: 在uboot输入oemunlock可以代替fastboot oem unlock |
