单独替换内核和设备树
| 1:用TF卡替换Image和ok8mm-evk.dtb 操作步骤:cp OK8MM-linux-sdk/images/boot/* /media/forlinx/Boot/ 将TF卡插到开发板上:cp /run/media/sda1/Image /run/media/mmcblk2p1/ cp /run/media/sda1/ok8mm-evk.dtb /run/media/mmcblk2p1/ sync 2:如果ok8mm-evk.dtb更改或者替换Image导致启动无法加载,可以通过下面的方式单独替换Image和ok8mm-evk.dtb。 操作步骤: 1:安装tftp服务器:sudo apt-get install tftp-hpa tftpd-hpa xinetd 2:在根目录下创建tftpboot,并修改权限为777 (1)cd / (2)sudo mkdir tftpboot (3)sudo chmod 777 tftpboot 3:执行下面命令: (1)vi /etc/xinetd.d/tftp 修改内容如下: service tftp { disable = no socket_type = dgram protocol = udp wait = yes user = root server = /usr/sbin/in.tftpd server_args = -s /tftpboot -c per_source = 11 cps = 100 2 } (2)sudo vi /etc/default/tftpd-hpa 修改内容如下: TFTP_USERNAME="tftp" TFTP_DIRECTORY="/tftpboot" TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69" TFTP_OPTIONS="--secure -l -c -s" 4:重启服务:sudo /etc/init.d/xinetd.reload sudo /etc/init.d/xinetd restart sudo /etc/init.d/tftpd-hpa restart 5:启动开发板,进入uboot阶段,选择1,输入以下命令: setenv ipaddr 172.17.11.145 //开发板IP setenv serverip 172.17.11.66 //虚拟机IP tftpboot 0x40480000 Image tftpboot 0x43000000 ok8mm-evk.dtb run mmcboot |
上一篇:8mm安卓添加rfkill功能
