spi转can后固定can的加载顺序
2023-12-26 11:01| 发布者: w_y_y| 查看: 441| 评论: 0
类目: 知识库  >  i.MX8MP系列产品     文档编号: 1240
使用SPI 转CAN 芯片转出的can 节点号不确定,可通过排除法确定哪个是SPI 转CAN 的节点;
原生CAN 节点有中断“Interrupt”,原生CAN1 中断值为31,原生CAN2 中断值为32,没有
中断的即为2515 SPI 转CAN。
可以通过下面方法固定can的加载顺序:
1:cd /etc/modprobe.d/
2:vi can.conf
在can.conf中输入下面内容:install mcp251x /sbin/modprobe --ignore-install flexcan && /sbin/modprobe --ignore-install mcp251x
3:sync
重启后新生成的can会固定在can2的位置上。
