335x系列制卡脚本在不同的Ubuntu环境内使用异常
2023-12-28 09:39| 发布者: 87岁拄拐上分| 查看: 478| 评论: 0
类目: AM335x系列产品  >  Linux     文档编号: 1247
飞凌官方提供的335x制作启动卡脚本,只能在官方环境Ubuntu12.04内使用
目前有的客户使用的不是官方提供的环境,有16.04,18.04甚至更高版本的,导致这个制作启动卡的脚本无法正常使用
报错:(standard_in) 1: syntax error
sfdisk: 不适用的选项 -- D
Try 'sfdisk --help' for more information.
原因:335x的制卡脚本分区工具使用的是sfdisk,这个工具随着Ubuntu的版本提高,会有所升级,导致之前的命令无法使用
335xd的sfdisk from util-linux 2.20.1
可以在Ubuntu18.04上使用的命令。
462行  # sfdisk --label dos $DRIVE << EOF
# ,9,c,*
# 10,90,,
# 100,,
521行   # sfdisk -D -H 255 -S 63 -C $CYLINDERS $DRIVE << EOF
# ,40,c,*
