6q的linux3.0.35系统使用网络启动
2023-12-29 16:22| 发布者: 金色田野的灿烂| 查看: 490| 评论: 0
类目: I.MX6系列产品  >  Linux     文档编号: 1262
一、首先使用网络启动大部分情况下一个是方便调试,一个是方便在EMMC无法正常启动时查看文件系统或者存储的数据,如果有SD卡启动,更方便,如果像6x-s系列没有启动卡支持。所以可以使用该方式。
二、操作如下:
1、在uboot读秒阶段按空格进入uboot菜单
Hit Space key to stop autoboot: 0
                         ----------------------Main Menu-----------------------
7 -- select boot mode
2、选择7进入选择启动方式
0 -- exit to upper menu
1 -- boot from emmc
2 -- boot from net
3、选择完成后,输入几次0进入命令行界面后,输入以下命令
MX6SDL SABRESD U-Boot > setenv ipaddr 172.16.0.246        //此ip是板卡的ip
MX6SDL SABRESD U-Boot > setenv serverip 172.16.0.129     //此ip是nfs或者tftp服务器的ip
MX6SDL SABRESD U-Boot > setenv nfsroot  /nfs_rootfs      // 后边设置的路径需要是启动的文件系统在nfs服务器中的绝对路径
MX6SDL SABRESD U-Boot > setenv kernel   uImage //这里uIamge需要设置tftp服务器下的绝对路径
MX6SDL SABRESD U-Boot > saveenv
4、以上环境变量保存好重启即可。
        提示:服务器搭建请参考《常见网络服务器的搭建方法》
