电源完整性定义
2023-12-31 11:23| 发布者: 闪光皮皮| 查看: 542| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 1266
1,电源完整性
在系统中,设备供电系统经过电源传输电路到达某一器件时,供电电源特性与该器件的电源要求的相符程度,称为电源完整性(Power Integrity PI)。 发生电源完整性问题的原因主要有两个:一,器件在高速开关状态下,瞬态的交流电流极大;二,电源传输回路存在等效电感。电源完整性问题从体现形式上,可以分为以下三种情况:同步开关噪声(SSN);谐振及边缘效应;非理想电源阻抗。 2,电源分配网络 电源分配系统的主要作用是向系统内的所有芯片提供足够的电源,系统中的这些芯片在需要充足的功率消耗同时,对电源的平稳性也提出一定要求。由于电源平面存在阻抗,在瞬时电流流经这些平面时会产生损耗,导致压降和压值变化,即电源波动,为了使供电系统能够满足系统内每个芯片的供电需求,需要对供电系统的等效阻抗进行严格控制。电源分配网络设计就是要尽量减小网络阻抗,实现电源完整性。 设计实例:在一个供电系统中,1.2V电源最大瞬间电流为0.7A,允许的波动为5%,设计的最大电源阻抗为: Z = (正常电源电压)×(允许的波动范围)/ 最大电流 电源完整性问题多采用加去耦电容的方式进行改进,通过用仿真工具对电源分配网络和谐振模式进行仿真的方法,使硬件工程师在设计之初就对整个PCB电源完整性性能有个初步的认识,并且可以针对性的加去耦电容,直观的验证加去耦电容的数量大小是否满足设计需求。
