解决Ubuntu18.04非root用户控制gpio没有权限的问题
1、 建立 rc-local.service 文件 sudo vim /etc/systemd/system/rc-local.service 2、 在 rc-local.service 文件输入如下内容: [Unit] Description=/etc/rc.local Compatibility ConditionPathExists=/etc/rc.local [Service] Type=forking ExecStart=/etc/rc.local start TimeoutSec=0 StandardOutput=tty RemainAfterExit=yes SysVStartPriority=99 [Install] WantedBy=multi-user.target 3、修改 rc.local 文件sudo vim /etc/rc.local 添加以下内容:(以226为例) chmod -R 777 /sys/class/gpio/ echo 226 > /sys/class/gpio/export echo (gpio 对应引脚的数值)
> /sys/class/gpio/export chmod -R 777
/sys/class/gpio/gpio226/ chmod -R 777
/sys/class/gpio/gpio(gpio 对应引脚的数值)/ echo out >
/sys/class/gpio/gpio226/direction local
可执行权限 sudo chmod +x /etc/rc.local 5、 启用服务 sudo systemctl enable rc-local 使用时直接调用修改引脚value值的指令就可以 创建一个简单的Shell脚本来批量导出14个GPIO。以下是脚本示例: 使用sudo vim gpio.sh编译一个脚本,添加以下内容: #!/bin/bash chmod -R 777 /sys/class/gpio/ gpio_list=(128 129 130 131 132 133 134 135 136 137
138 139 148 149) for gpio in "${gpio_list[@]}"; do echo
$gpio > /sys/class/gpio/export chmod
-R 777 /sys/class/gpio/gpio$gpio echo
"out" > /sys/class/gpio/gpio$gpio/direction done 添加可执行权限: chmod 777 gpio.sh 在开机自启中替换之前添加的内容sudo vim /etc/rc.local 替换为/root/gpio.sh |
