a40i 去掉sd卡烧写掉电
| 因A40i sd卡烧写后需要修改拨码后重新上电才能正常启动 部分用户在自制底板时考虑到掉电保护而加装超级电容,导致sd卡烧写完成后不能及时掉电重启 针对这个问题,解决方法如下: 修改对应的fex文件,这里以sys_config1024x600.fex为例: 在[card_boot]下添加next_work =1 [card_boot] logical_start = 40960 sprite_gpio0 = next_work =1 next_work参数:1 不做任何动作 2 重启 3关机 4 量产 主要是根据需要选择1或2,如果需要手动修改拨码,需要1,如果拨码做的像按键一样自动复位,可以选2来减少烧写操作 |
