设置ubuntu默认登录用户为root
2024-2-28 14:46| 发布者: Gao_JX| 查看: 362| 评论: 0
类目: 知识库  >  A40i/T3系列产品     文档编号: 1314
Ubuntu 12.04默认是不允许root登录的,在登录窗口只能看到普通用户和访客登录。以普通身份登陆Ubuntu后我们需要做一些修改,普通用户登录后,修改系统配置文件需要切换到超级用户模式,在终端窗口里面输入: sudo  -s.然后输入普通用户登陆的密码,回车即可进入 root用户权限模式。
然后执行: vi /etc/lightdm/lightdm.conf.
增加 greeter-show-manual-login=true  allow-guest=false  . 修改完的整个配置文件是
[SeatDefaults]
greeter-session=unity-greeter
user-session=ubuntu
greeter-show-manual-login=true #手工输入登陆系统的用户名和密码
allow-guest=false   #不允许guest登录
autologin-user=root #Root用户登录
autologin-user-timeout=0 #Root用户超时时间为0,即自动登录
autologin-session=lightdm-autologin #设置自动登录界面
然后我们启动root帐号:
sudo passwd root
根据提示输入roott帐号密码。
重启ubuntu,不需要手动输入root用户名密码,系统会自动进入root用户。
