A40i docker 功能完善
A40i ubuntu 上使用docker时会出现以下警告 WARNING:WARNING:No swap limit support WARNING:No kernel memory limit support WARNING:No kernel memory TCP limit support WARNING:No cpu cfs quota support WARNING: No cpu cfs period support Docker无法限制容器使用的交换空间大小,无法限制容器使用的内核内存大小,无法限制容器TCP连接使用的内核内存大小。无法对容器CPU使用进行配额限制,无法设置容器CPU使用配额的周期。 这些报错并不影响docker的基本功能,如果想要使用docker的这些功能, 需要在内核配置中打开对应的内核选项,这里直接控制linux3.10下的.config, 找到CONFIG_MEMCG_SWAP、CONFIG_MEMCG_KMEM、CONFIG_CFS_BANDWIDTH, 将其修改成**=y的格式后单步编译打包,如果长期使用可以备份到linux-3.10/arch/arm/configs/sun8iw11p1smp_oka40i_c_defconfig
编译打包 |
上一篇:设置ubuntu默认登录用户为root下一篇:A40i发送AT指令
