6u系列gpio应用笔记分析,设置启机之后有默认输入输出
应用笔记中,iomux复用后还需要应用层操作才能设置gpio为输入输出,但第二种方法,可以设置在内核起来后直接为输入或输出,方法如应用笔记所示,输入的话将 1.在按照应用笔记添加完节点后,驱动gpio-user.c匹配好后执行probe函数。通过of_get_available_child_count获得设备树gpios节点下子节点的数量,不能超过设定的MAX_GPIO_NR值(超过的部分不会初始化),可以修改MAX_GPIO_NR值来增加gpios节点下子节点的最大数量。 2. 通过for_each_available_child_of_node函数进行循环,在循环中读取设备树节点中设置的label、default-direction和data->dft(默认电平)。循环时会根据设备树子节点先后顺序在结构体中设置对应gpio号,后面ioctl会用到。
上一篇:移植新的文件系统丢失uart-sdma固件下一篇:ubuntu磁盘扩容
最新评论 |
