ubuntu磁盘扩容
2024-2-27 09:47| 发布者: shuishui| 查看: 151| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 1306
在日常进行开发时我们偶尔会遇到我们使用的开发环境的磁盘容量不够的情况,通常遇到这种情况我们会去进行开发环境的扩容,那具体如何扩容呢,我们可以按照如下方法进行扩容:
1.查看当前磁盘使用情况
df -h
于是我们可以观察/dev/sda5,容量只剩下6G。
2.关闭虚拟机,点击虚拟机,右键——设置——点击硬盘-拓展
这里我们可以把我们的磁盘调大(根据自己的使用习惯),我们已将磁盘从80G扩展到200G为例子,此时修改完成后,但此时我们的分区和文件并没有扩容(简单来说就是磁盘扩容了,但是拓展的磁盘空间我们还没有使用。此时就需要安装一个分区管理工具 gparted)
3.安装与使用gparted
 (1)安装 sudo apt-get install gparted
  ( 2) 运行和使用 sudo gparted
进入后,我们将/dev/sda2和/dev/sda5拉到最大即可。
4.检查磁盘
使用df -h命令可以查看,可以看到我们的/dev/sda5这个磁盘分区扩到我们的磁盘可用空间增加了120G。
