解决修改mac地址先要up eth0的bug
2017-8-18 15:26| 发布者: 飞凌-unix| 查看: 1251| 评论: 0
类目: 知识库  >  I.MX6系列产品     文档编号: 132
在内核驱动/drivers/net/ethernet/freescale/fec_main.c中修改
在static int fec_set_mac_address(struct net_device *ndev, void *p)中,加上以下内容即可
/* Add netif status check here to avoid system hang in below case:
* ifconfig ethx down; ifconfig ethx hw ether xx:xx:xx:xx:xx:xx;
* After ethx down, fec all clocks are gated off and then register
* access causes system hang.
if (!netif_running(ndev))
return 0;
该bug在NXP官方提供的4.1内核中已经修改了,在3.14的内核中可以加上上边的语句就可以。
