OK1028 system默认开启的systemd服务
2024-5-29 14:23| 发布者: hai| 查看: 185| 评论: 0|原作者: hai
类目:  >  知识库     文档编号: 1411
背景:在实际使用中,默认的镜像开启了很多无用的服务,如docker,想要实现批量烧写并关闭此服务,可以参考一下方法。
操作方法:
diff --git a/tools/flex-builder b/tools/flex-builder
index 7f29eb6d..b7a619a3 100755
--- a/tools/flex-builder
+++ b/tools/flex-builder
@@ -836,6 +836,11 @@ build_distro_rfs_ubuntu() {
         sudo chroot $RFSDIR systemctl enable aging_test.service
        sudo chroot $RFSDIR mv /lib/systemd/system/aging_test.service /lib/systemd/system/aging_test.service.bak
        sudo chroot $RFSDIR systemctl enable /etc/systemd/system/forlinx.service
+       sudo chroot $RFSDIR systemctl disabled docker.service
+       sudo chroot $RFSDIR systemctl disabled docker.socket
        #sudo chroot $RFSDIR systemctl disable wpa_supplicant.service
        #sudo chroot $RFSDIR systemctl unmask hostapd
        #sudo chroot $RFSDIR systemctl disable hostapd.service
以上及为修改方法,基本原理为,在系统打包时,会将文件系统使用chroot命令设置为根目录,之后会自动执行systemctl disabled docker.service等命令,关闭服务,之后在打包生成ubuntu.img,之后再去烧写ubuntu.img就可以默认关闭这个服务了。
