335x系列中wifi作为热点后,其他设备通过该wifi热点,可以访问外部网络的方法
2017-10-30 09:06| 发布者: 飞凌-unix| 查看: 1763| 评论: 0
类目: AM335x系列产品  >  Linux     文档编号: 143
1.335x前边已经移植好了hostapd;直接使用就可以 热点名为rtwap,密码为87654321
2.dhcpd 配置文件修改
创建空文件/var/db/dhcpd.leases
mkdir -p /var/db
touch /var/db/dhcpd.leases
3.
ifconfig eth0 up
udhcpc -i eth0
ifconfig wlan0 up
ifconfig wlan0 10.5.5.1  netmask 255.255.255.0
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward         /* 打开IP转发 */
/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
设置网卡的混杂模式
# ifconfig wlan0 promisc
[ 3725.324000] device wlan0 entered promiscuous mode
dhcpd -cf /etc/dhcpd.conf wlan0  &
hostapd /etc/hostapd.conf -B
4.前边命令中需要用到iptables,文件系统中需要移植iptables (iptables编译)
./configure --host=arm-arago-linux-gnueabi --prefix=/root/335x/localcode/iptables/install --disable-nftables --with-ksource=/root/335x/localcode/kernel-3.2.0 --enable-static --disable-shared
make
make install
编译完成后需要将iptables移植到开发板上;
内核中也需要配置iptables的支持
[*] Networking support  --->
       Networking options  --->
              [*] Network packet filtering framework (Netfilter)  --->
                     Core Netfilter Configuration  --->(全部选上)
                     IP: Netfilter Configuration  ---> (全部选上)
