udevadm的使用方法
2024-6-29 17:28| 发布者: C.S151| 查看: 273| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 1446
udevadm
udev的rules文件有时会添加RUN+关键字指定脚本,此时udev中运行的脚本会集成udev传递进来的环境变量,如果不知道有哪些环境变量就会影响热插拔脚本的阅读
此时就需要udevadm info命令来查阅相关设备在热插拔时会发送怎样的变量。
# 使用 udevadm info 命令,并指定设备路径,查看所有关键字和变量的值。一般使用 --query=all 或 -q all 选项来获取所有信息
udevadm info --query=all --name=/dev/sdX
# 通过sysfs和dev节点都可以
udevadm info --query=all --path=/sys/class/block/sdX
# 使用 --attribute-walk 或 -a 选项查看设备的属性。这将递归地列出所有匹配设备和父设备的属性。
udevadm info --attribute-walk --name=/dev/sdX
