关于电磁兼容性辐射抗扰度测试
2024-6-30 19:32| 发布者: 这是YHM| 查看: 300| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 1447
EMC(电磁兼容性)辐射抗扰度测试(RS,也称为RI)是一种评估设备或系统在电磁辐射环境下的抗干扰能力的测试方法。该测试旨在确定设备在受到电磁辐射时是否能够维持其正常功能和性能。
在RS测试中,设备将暴露在模拟或实际的电磁辐射场中,以模拟实际工作环境中可能遇到的电磁干扰。测试中会在设备周围放置辐射源,如天线、发射器或辐射室,以产生特定的辐射场。然后观察设备在辐射场中的工作状态和性能是否受到干扰或降低。
在RS测试中,会根据标准要求对设备进行多个频率和功率级别的电磁辐射,以评估设备在不同辐射条件下的抗干扰能力。测试结果通常以电磁场强度为单位进行报告,表示设备在不同频率下能够承受的最大辐射场强度。
RS测试对于确保设备在真实的电磁环境中能够稳定工作非常重要。通过评估设备的辐射抗扰度,可以识别和解决可能导致设备故障或性能下降的电磁干扰问题,并优化设备的电磁兼容性。
辐射抗扰度有两个基础标准:IEC 61000-4-3 和 ISO 11452-2,一个是民用产品标准,另一个是车载产品的。二者虽然都是辐射抗扰度,有些共同性(例如都是在电波暗室内做测试,信号发生器等设备也可共用),但区别也很大:前者是3m法(地面铺有吸波材料),后者是1m法(测试桌上有参考接地板)。
标准分析
IEC 61000-4-3
  • 测量频率范围:80M-6000MHz
  • 一般测量level:3-10V
  • 所需功放功率:200W&75W
  • ISO 11452-2
  • 测量频率范围:80MHz-18GHz(通常测量范围200M-3200MHz)
  • 一般测量level:100-200V(雷达波300-600V)
  • 所需功放功率:1000W&450W
