创建swap分区
2024-6-25 08:48| 发布者: L_S_H| 查看: 398| 评论: 0
类目: i.MX8MP系列产品  >  Linux     文档编号: 1449
1. 确定空闲空间
首先,确保你有足够的未分配空间或者空闲磁盘空间来创建新的swap分区。你可以使用命令 lsblk 或者 fdisk -l 来查看系统的分区情况。
2. 使用fdisk或者gdisk创建分区
假设你想要在 /dev/sda 上创建一个新的swap分区:
使用fdisk创建分区
sudo fdisk /dev/sda
1. 输入 n 创建一个新分区。
2. 选择分区类型,通常是 p(主分区)或者 e(扩展分区)。
3. 设置分区的起始位置和大小(例如,+4G 表示大小为4GB)。
4. 设置分区的类型为 Linux swap,标识符为 82。
5. 输入 w 保存更改并退出。
使用gdisk创建分区(适用于GPT分区表)
sudo gdisk /dev/sda
1. 输入 n 创建一个新分区。
2. 选择分区号码,默认为1。
3. 设置起始位置,默认为从磁盘的空闲空间开始。
4. 设置分区大小(例如,+4G 表示大小为4GB)。
5. 设置分区类型为 Linux swap,标识符为 8200。
6. 输入 w 保存更改并退出。
3. 格式化新建的swap分区
一旦分区创建完成,你需要格式化它为swap格式。假设新分区为 /dev/sda1:
sudo mkswap /dev/sda1
4. 启用swap分区
sudo swapon /dev/sda1
这会立即启用新建的swap分区,系统可以开始使用它作为虚拟内存。
5. 永久挂载swap分区
为了确保系统在重新启动后仍然能够使用新的swap分区,需要将它添加到 /etc/fstab 文件中。
编辑 /etc/fstab 文件,添加以下一行:
/dev/sda1   none   swap   sw   0   0
保存并退出编辑器。
6. 验证swap分区是否工作
可以使用 free -h 命令查看系统当前的内存和swap使用情况,确认新的swap分区是否正常工作。
free -h
这些步骤应该能够帮助你在Linux系统中成功新建和启用一个扩展(swap)分区。
