WiFi热点调试
2017-10-30 18:56| 发布者: 飞凌-chongzi| 查看: 1658| 评论: 0
类目: I.MX6系列产品  >  Linux     文档编号: 145
imx6ul WiFi热点调试方法
         目前我们不但可以利用WIFI开启热点,使其他具有无线功能的设备连接至此,形成局域网,也可以通过该热点访问外部网络,这里只讲了WiFi热点的移植过程,连接外网的方法可以参考知识库的另一篇文章http://bbs.witech.com.cn/portal.php?mod=view&aid=143。
一、安装支持库
         编译hostapd需要libnl库和openssl库,所以要下载这两个库的源代码,进行交叉编译。
1、交叉编译libnl
1) 下载libnl-1.1.tar.gz 源码
2) 解压源码libnl-1.1..tar.gz,进入libnl-1.1
3) ./configure  --host=arm-none-linux-gnueabi- --prefix=/usr/local/arm/libnl1.1
  add #include <limits.h> in netlink-local.h
4) make CC=arm-linux-gcc
5) make install
2、交叉编译openssl
1) 1.下载openssl-1.0.0e.tar.gz 源码
2) 解压源码openssl-1.0.0e.tar.gz,进入openssl-1.0.0e
3) ./config  --host=arm-none-linux-gnueabi- --prefix=/usr/local/arm/openssl
5) make install
二、编译hostapd
         到reltek网站下载RTL8188的linux驱动,驱动代码包里有专用的hostapd。交叉编译步骤:
1)解压源文件,并进入hostapd路径下;
2)执行cp defconfig .config命令
对 .config进行如下修改:
增加CONFIG_DRIVER_RTW=y(这个非常关键,增加了reltek芯片的驱动)
注释掉#CONFIG_DRIVER_NL80211=y
去掉CONFIG_WPS=y前注释
去除CONFIG_IEEE80211N=y前注释
3)make CC=arm-linux-gcc,生成二进制文件hostapd
三、安装hostapd
将hostapd拷贝到目标机某个目录下运行,运行步骤如下:
insmod /lib/modules/3.14.38-6UL_ga\+ge4944a5/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtl8723BU/8723bu.ko
ifconfig wlan0 up
ifconfig wlan0 192.168.0.10 netmask 255.255.255.0
udhcpd /etc/udhcpd.conf &
/home/hostapd -d /etc/hostapd.conf &
/etc/udhcpd.conf文件内容修改如下:
# The start and end of the IP lease block
start           192.168.0.10   #default: 192.168.0.20
end            192.168.0.100  #default: 192.168.0.254
# The inte**ce that udhcpd will use
inte**ce       wlan0           #default: eth0
分配的IP要与wlan0设置的IP处于同一网段,inte**ce设置为wlan0。
/etc/hostapd.conf文件内容如下:
inte**ce=wlan0
ssid=ZZT_SSID
driver=rtl871xdrv
channel=9
hw_mode=g
ignore_broadcast_ssid=0
auth_algs=1
wpa=3
wpa_passphrase=12345678
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP
rsn_pairwise=CCMP
