4G模块网络信号测试命令
使用下方命令,先连接到输入接口,由此可以直接输入at命令进行测试: busybox microcom -s 9600 /dev/ttyUSB2 4g查询信号强度: AT+CSQ 返回前一段数字为网络信号质量,从0~31,数字越高表明信号质量越好。 正常情况下,信号强度25左右为信号良好,也是比较常见的状况。 如果信号强度只有10+,或者不到10,则意味着信号质量很差,不仅仅是影响4G拨号高概率失败,即使成功获取到ip和路由信息,也很可能无法连通外网。 所以在遇到4G网络问题时,建议优先查询信号强度,确认是否是信号问题。 |
