3588在开发板上编译kernel(20.04)
2024-7-31 09:24| 发布者: xing星| 查看: 926| 评论: 0
类目: RK3588系列产品  >  Ubuntu     文档编号: 1475
开发板联网,然后参照编译手册安装编译环境
apt-get install -y openssh-server vim git fakeroot git ssh make gcc libssl-dev liblz4-tool expect g++ patchelf chrpath gawk texinfo chrpath diffstat binfmt-support qemu-user-
static live-build bison flex fakeroot cmake unzip device-tree-compiler python3-pip libncurses5-dev expect time build-essential kmod python3.9 libncurses* net-tools bc
将源码的SDK包解压,然后打包其中的kernel源码,拷贝到开发板的/userdata目录下,解压kernel的包之前可以先对一下时间
date -s "2024-07-13 17:53:00"
重新链接解压完成之后的kernel源码,并且生成python工具的链接
ln -sf /userdata/kernel/ /lib/modules/5.10.66/build
ln -sf /userdata/kernel/ /lib/modules/5.10.66/source
ln /usr/bin/python3 /usr/bin/python
如果kernel之前有编译过,注意执行make clean命令清除之前的编译,避免修改位置之后编译受到影响;如果kernel之前没有编译过,注意执行make OK3588-Linux_defconfig命令生成.config配置文件;最后执行make命令即可正常编译了
make clean
make
