3588的引脚寄存器查看工具(ubuntu)
2024-8-30 15:18| 发布者: xing星| 查看: 1048| 评论: 0
类目: RK3588系列产品  >  Ubuntu     文档编号: 1506
在3588的ubuntu系统上,是没有相关工具的,内核配置中打开CONFIG_DEVMEM=y
可以尝试使用apt下载devmem2工具,但是使用这个工具有些寄存器没办法读写,例如这两个寄存器,其中一个在读写的时候就会报错,但其实是可以读写的;
apt install devmem2
devmem2 0xFD5F9110
devmem2 0xFD5F9110 w 0x20002000
devmem2 0xFD5F9114 h
devmem2 0xFD5F9114 w 0x00080008
从buildroot中拿到下面路径的文件,然后在3588的开发板中调用gcc编译它,就可以使用了
OK3588-linux-fs/buildroot/output/OK3588/build/rktoolkit-master/io.c
io -4 -r 0xFD5F9114
io -4 -w 0xFD5F9114 0x00080fcf
因为有写使能,所以这个也可以变成这样
io -4 -w 0xFD5F9114 0x00080008
参照上面的方式就可以读写相关的寄存器了,寄存器的地址可以通过查找RK的TRM-Part1手册,将基地址和偏移地址组合起来得到
