imx93的ADC如何修改复用
2024-9-27 14:27| 发布者: Espoir| 查看: 88| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 1537
1.ADC使用
以ADC0为例:
root@ok-mx93:~# cat /sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in_voltage_scale
0.439453125
root@ok-mx93:~# cat /sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in_voltage0_raw
3327
输入上述命令后,将会在终端输出ADC0路对应的数值
voltage_scale表示测量值每一个单位表示的电压值,在FETMX93系列产品当中,ADC的参考电压是1.8V,精度是12位,也就是0-4095。
voltage_scale = 1.8 * 1000 / 4095 = 0.4395
实际电压值计算公式:voltage = voltage_scale * voltage_raw
0.439453125 * 3327 ≈ 1462 mV
其余三个ADC通道测试方法相同。
2.ADC复用
如果M核也要使用ADC,需要把A核当中对应的ADC通道屏蔽掉。可以在以下位置修改:
drivers/iio/adc/imx93_adc.c
以下内容分别对应了adc1-4
static const struct iio_chan_spec imx93_adc_iio_channels[] = {
      IMX93_ADC_CHAN(0),
      IMX93_ADC_CHAN(1),
      IMX93_ADC_CHAN(2),
      IMX93_ADC_CHAN(3),
注释掉相应内容即可屏蔽掉对应的adc。
