335x系列设置CPU主频方法
| 335x的CPU主频可以通过修改文件系统/etc/init.d/qt.sh脚本来实现,主频设置如下,可以通过修改脚本中以下代码部分 设置CPU的主频,设置完后保存改脚本,并执行sync同步命令即可。 BOARDNAME=`cat /proc/boardname` if [ $BOARDNAME != "OK335xS2" ]; then amixer cset name='PGA Capture Volume' 75%,75% >/dev/null #set cpu freq from default 720M to MAX Hz CPUMAXFREQFILE=/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq if [ -e $CPUMAXFREQFILE ]; then MAXFREQ=$(cat $CPUMAXFREQFILE) echo $MAXFREQ > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_setspeed fi fi |
上一篇:335xd添加按键下一篇:335x 终端控制台自动登录login
