Linux中的s、b、c、p等的意义
2018-7-31 13:35| 发布者: xhh| 查看: 935| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 210
在学习linux环境搭建中会在指令中碰到类似-o –c 之类的符号
举个例子在linux上输入命令gcc hello.c –o hello.out,这条命令中-o的目的是将hello.c源程序编译成hello.out的可执行二进制程序,如果不指定-o和后面的参数,则默认生成的是a.out;如果指定-c则只编译不连接,生成的是对象文件,文件默认名与源码文件相同,只是将后缀变为.o
其中的d、l、s、b、c、p、-是Linux中七中文件类型:
d  目录文件。
l  符号链接(指向另一个文件)。
s  套接字文件。
b  块设备文件,二进制文件。
c  字符设备文件。
p  命名管道文件。
-  普通文件
