关于对SDRAM的几点认识
| SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory),同步动态随机存储器。同步是指 Memory工作需要同步时钟,内部的命令的发送与数据的传输都以它为基准;动态是指存储阵列需要不断的刷新来保证存储的数据不丢失,因为SDRAM中存储数据是通过电容来工作的,大家知道电容在自然放置状态是会有放电的,如果电放完了,也就意味着SDRAM中的数据丢失了,所以SDRAM需要在电容的电量放完之前进行刷新;随机是指数据不是线性依次存储,而是自由指定地址进行数据的读写。 1、刷新周期为64ms,刷新速率=64ms/8192行 = 7.81us(如果是小容量的SDRAM,行数会比较少,比如8M的SDRAM行数为4096,对应的刷新速率为15.62us),64ms为最大刷新周期,也就是说,我们设置的刷新周期必须<=64ms。 2、SDRAM内部其实是一个存储阵列,大家可以想象一下,如果SDRAM内部不是以阵列的形式存在而是以管道的形式存在,那SDRAM是很难做到随机访问的。阵列就如同一张表格一样,将数据填进去。和表格的检索原理一样,先确定一个行(Row),再确定一个列(Col),我们就可以准确的找到所需要的单元格,这就是内存芯片寻址的基本原理。 SDRAM的地址线: BA0,BA1:Bank地址线,用来给bank的地址,可以控制SDRAM的4个bank。 A0~A11:地址线,当我们选择SDRAM某个Bank的Row地址的时候,需要到12根地址线(A0~A11);当选择Col地址的时候,只用A0~A8这9根线;A10这个信号可以用来控制Auto-precharge。对于Row地址用到了12根线,也就是总共有2^12=4096个Row地址,而col地址使用9根线,也就是有2^9=512个col地址,而总共加起来的话,一个Bank就有4096×512=2097152 (2x1024x1024) ,也就是有2M个地址。 |
