虚拟机常见小问题
2018-8-28 14:07| 发布者: xhh| 查看: 1550| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 219
虚拟机常见小问题:
linux 下新建目录自动加锁的解决办法:
  在linux下,当我们将新下载的tar文件解压到一个新建文件或目录下,解压的文件会有自动上锁的情况,这个问题的解决方法就是用 sudo chmod 777 -R 文件或目录
Ubuntu不能自由复制粘贴文件:
可以尝试在命令行里输入sudo nautilus,在弹出的文件筐进行操作即可
安装64位虚拟机时出现Inter VT-x禁用状态导致不能继续安装:
1.Win10系统重启按  Delete键 进入BIOS
2.选择上面菜单栏的“BIOS Features”选项
3.在出现的列表中找到 “Inter Virtualization Technology” 并点击旁边的选择按钮 选择“Enabled”
4.选择上面菜单栏的“save&exit”
5.在其中选择第一个“save&exit setup”即可
