PCB设计中Mark点的绘制方法
Mark点是电路板设计中PCB应用于自动贴片机的位置识别点,也叫基准点,一个完整的Mark点包括标记点和空旷区域,标记点优选1mm的实心圆,材料为裸铜或镀锡,镀镍,空旷区无其他走线、丝印、焊盘等。 原理图中要添加Mark点,Mark点单独作为一个元器件来添加到PCB中。 Altium Designer的Mark点画法:在绘制封装库界面,放置焊盘,焊盘的属性为 然后放置圆,属性为Top Layer层,半径1.5mm 选中这个圆形,工具——转换——从选择的元素创建区域 此区域的属性为Top Layer层,Polygon Cutout(此区域内禁止铺铜) 然后最外层的那个圆形就可以删除了(也可以不删除,但在最终PCB板子上会显现出来)。最终效果图为 这样Mark点的封装就画好了,可以根据自己的要求更改其中的尺寸。 |
