关于OKMX6UL-C V1.1不能使用GT911电容触摸的解决办法说明
2018-11-21 08:40| 发布者: WangSai| 查看: 1537| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 237
关于OKMX6UL-C V1.1不能使用GT911电容触摸的解决办法说明:
目前我们用的电容触摸板是GT911,GT911的引脚如下:
而GT911在初始化的时候,需要判断1、RST和4、INT的电平状态来决定自己的IIC地址。所以这两个引脚和CPU的连接都应该是双向的。而这两个引脚在开发板上通过了一个缓冲器,原理图如下:
图中这两个信号都是由左传到右,所以不满足GT911的工作要求。
所以我们的开发板V1.1在焊接缓冲芯片U14、U15的时候不支持GT911的触摸。如果想要支持,需要将U14、U15去掉,焊接RP7~RP14排阻。
      而在V1.2的版本中我们的设计如下:
所以建议客户参考最新的设计,将这两个引脚从缓冲器移出来,用两个串阻连接。
