4418开发板qt4.8.5和qt5.6桌面旋转的方法
xx18开发板Linux3.4.39系统QT4.8.5桌面旋转的修改方法: 修改/forlinx/bin/app.sh,大概76行 将 export QWS_DISPLAY=LinuxFb:/dev/fb0 修改为 export QWS_DISPLAY=Transformed:Rot180:LinuxFb:/dev/fb0 退出保存,然后重启开发板。 基于7寸屏所做的修改,仅供参考。另外Linux3.4.39系统QT5.6暂时没有修改方法。 Linux4.4.83系统QT5.6桌面旋转的修改方法 首先通过cat /var/log/weston.log | grep Output查看显示设备的名称,查看结果红色部分为当前显示设备名称。 root@s5p4418-navi-ref:~# cat /var/log/weston.log | grep Output [16:46:42.195] Output repaint window is 7 ms maximum. [16:46:42.542] Output VGA-1, (connector 41, crtc 26) 使用vi命令修改 vi /etc/weston.ini修改为以下内容: root@s5p4418-navi-ref:~# vi /etc/weston.ini [shell] background-image=/usr/share/weston/background.png background-color=0xff002244 panel-color=0x90ff0000 locking=false animation=zoom panel-location=top startup-animation=fade [screensaver] # Uncomment path to disable screensaver #path=@libexecdir@/weston-screensaver [output] name=VGA-1 transform=90 在最后添加显示设备的名称,更改旋转角度(90的倍数) 改完后保存退出该文件,使用sync命令后重新启动开发板即可 |
