关于高速信号AC耦合电容的一些理解与总结
2020-1-20 11:07| 发布者: liyang| 查看: 2527| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 342
第一,一些协议或者手册会提供设计要求,我们按照design guideline
要求放置。(分析:一般来讲AC耦合电容的位置和容值大小都是由信号的协议或者芯片供应商去提供,对于不同信号和不同芯片,其位置和容值大小都是不一样的。比如PCIE信号要求AC耦合电容靠近通道的发送端,SATA信号要求AC耦合电容靠近连接器处,对于10GBASE-KR信号要求AC耦合电容靠近信号通道的接收端。)。
如果第一没有我们执行第二条。
第二,如果是IC 到IC,请靠近接收端放置。
(分析一,电容看成一个阻抗不连续点(所以要求尽量跟传输线匹配),如果靠近接收端放,相同的反射系数下,信号经过通道衰减之后再反射会比一开始就反射的能量小。所以大多数的串行链路都要求靠接收端放;分析二,在信号传输过程中,也可能串扰进去一些直流分量,导致接收出问题,所以靠近接收端。分析三,经过AD仿真也发现放在接收端眼图质量效果更好)
如果是第三种情况,请执行第三条。
第三:如果是IC 到连接器,请靠近连接器放置。
(分析:我们知道AC耦合电容还有另外一个作用,就是提供过电压和过流的保护。那么在有连接器的情况下,刚好就起到了这个作用。所以更多的要求是靠近连接器放)
最最后,总结一下ac 耦合电容摆放注意事项:
1,按照design guideline 要求放置
2,没有guideline,如果是IC 到IC,请靠近接收端放置
3,如果是IC 到连接器,请靠近连接器放置
4,尽可能选择小的封装尺寸,减小阻抗不连续
那AC耦合电容在PCB设计时需要注意什么?
万变不离基础原理。AC耦合电容一般是高速信号阻抗不连续的点,围绕这个问题解决即是它设计上的注意点。比如AC耦合电容优化,比如高速板材的选取等等。
特别说明:
1、在SATA 信号传输的过程中会有衰减,传的距离越长衰减会越厉害,所以会给他一个载波(也就是直流分量),在进入IC 或者SATA device 后再用串电容的方法把直流分量滤掉,这样做会有比较好的信号质量,也就是隔直作用。
2、PCIE 放在发送端是协议规定的, 记得放在近端TX 是给detector 做充电检测device 用的。
