OKMX8MM-C扩展HDMI和LVDS显示
2020-1-16 16:10| 发布者: WangSai| 查看: 1963| 评论: 0
类目: 知识库  >  i.MX8MM系列产品     文档编号: 340
      OKMX8MM-C开发板仅支持一路MIPI_DSI显示接口,为了丰富其显示接口资源,我们又开发了一款此平台配套的显示转接模块FIT-HDMI&LVDS-I,可以实现将MIPI_DSI显示信号转成HDMI和LVDS显示,且支持HDMI和LVDS同显。MIPI接口采用30pin的FPC插座,LVDS接口采用2mm间距的排针引出,HDMI采用标准的Type A接口。
      FIT-HDMI&LVDS-I模块主控芯片采用龙迅半导体LT8912B,LT8912B具有单MIPI D-PHY接收器,具有4个数据通道,每个数据通道以80Mbps~1.5Gbps速度运行,最大输入带宽为6Gbps。LVDS具有1 clock lane和4 data lanes ,每个数据通道最大1.0Gbps。HDMI输出支持HDMI 1.4标准,高达60Hz 1080p 8-bits输出。LT8912B不支持DDC和HDCP。
      由于龙迅LT8912B芯片的资料原厂不公开,我在这里介绍一下硬件设计过程中的注意点。
      1.LT8912B芯片只需要1.8V供电即可,但是芯片内部分为很多路电源域,每一路都需要单独使用磁珠和电容滤波。
      2.芯片的IO引脚,例如IIC,RST,INT以及HDMI的HPD引脚,都是1.8V电平的,和其他MCU连接时请注意其电平状态,需要做电平转换。
      3.在我们的原理中,有两个GPIO做了兼容设计,既可以做LT8912B的复位和中断,又可以连接LVDS屏的触摸芯片的复位和中断。经过我们的           实际测试,LT8912B的复位和中断信号不是必须由GPIO控制,所以我们把这两个GPIO分配给了LVDS的触摸屏。LT8912B的复位使用RC复             位即可。
      4.由于此芯片的数据通道都是高速信号,强烈建议使用4层板设计,并且注意差分对的阻抗匹配100Ω±10%,差分对间,差分对组间需要做等           长。
       5.芯片最大的电流大概在5V/300mA左右,发热量不是很大。
附件是此模块的原理图。FIT-MHDMI&MLVDS A10a_2019.11.6.pdf
