OK3399Desktop中安装docker环境
2020-4-30 14:56| 发布者: 倔强的土坷垃| 查看: 1272| 评论: 0
类目: RK3399产品系列  >  Ubuntu     文档编号: 357
步骤 1. 安装必要的一些系统工具
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get -y install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
步骤 2. 安装 GPG 证书
$ curl -fsSL http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
步骤 3. 写入软件源信息
$ sudo add-apt-repository "deb [arch=arm64] http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
步骤 4. 更新并安装 Docker-CE
$ sudo apt-get -y update
查找 Docker-CE 的版本
$ apt-cache madison docker-ce
输出:docker-ce | 18.06.3~ce~3-0~ubuntu | http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/ubuntu/
trusty/stable amd64 Packages
安装指定版本的 Docker-CE
例如:
$ sudo apt-get -y install docker-ce=18.06.3~ce~3-0~ubuntu
再安装docker-ce的过程中,会产生以下错误信息,这是由于在内核在编译的时候没有打开docker支持。
docker相关配置没打开,使用附件的config替换arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig,然后重新编译,烧写之后即可安装。
