3399 desktop版本命令行连接wifi的方法
2020-6-30 14:25| 发布者: 倔强的土坷垃| 查看: 1935| 评论: 0
类目: RK3399产品系列  >  Ubuntu     文档编号: 376
3399desktop版本使用ubuntu文件系统,用NetworkManager网络管理器来控制网络连接。
在输入wifi密码连接对应的wifi后,会在/etc/NetworkManager/system-connections/目录下生成一个和wifi名字对应的文件,内容是wifi的配置信息。
仿照生成的配置文件,创建一个新文件sudo vi /etc/NetworkManager/system-connections/forlinx-test
内容按照实际wifi进行设置,类似如下:
[connection]
id=forlinx
uuid=a19cdac4-f704-498e-8802-32bbefdd0441
type=wifi
permissions=user:forlinx:;
[wifi]
mac-address=C0:84:7D:12:8A:27
mac-address-blacklist=
mode=infrastructure
ssid=forlinx
[wifi-security]
auth-alg=open
key-mgmt=wpa-psk
psk=fl03123102650
[ipv4]
dns-search=
method=auto
[ipv6]
addr-gen-mode=stable-privacy
dns-search=
method=auto
红色字体涉及到的内容需要根据实际wifi的情况调整,上述只是举例。
