boa移植
2021-1-30 15:42| 发布者: xhh| 查看: 978| 评论: 0
类目: I.MX6系列产品  >  Linux     文档编号: 467
移植boa
源码包boa-0.94.14rc21.tar.gz
1.       安装依赖库
apt-get install bison flex
把boasrc里的源码放到虚拟机
解压源码
tar xvf boa-0.94.14rc21.tar
cd boa-0.94.14rc21/
2.    修改文件
(1)修改 src/compat.h
找到
#define TIMEZONE_OFFSET(foo) foo##->tm_gmtoff
修改成
#define TIMEZONE_OFFSET(foo) (foo)->tm_gmtoff
否则会出现错误:
util.c:100:1: error: pasting "t" and "->" does not give a valid preprocessing token make: *** [util.o] 错误 1
(2)修改 src/log.c
注释掉
if (dup2(error_log, STDERR_FILENO) == -1) {
                         DIE("unable to dup2 the error log");
为:
/*if (dup2(error_log, STDERR_FILENO) == -1) {
否则会出现错误:
log.c:73 unable to dup2 the error log:bad file descriptor
(3)修改src/boa.c
注释掉下面两句话:
if (passwdbuf == NULL) {
        DIE(”getpwuid”);
        if (initgroups(passwdbuf->pw_name, passwdbuf->pw_gid) == -1) {
        DIE(”initgroups”);
为
#if 0
        DIE(”getpwuid”);
        DIE(”initgroups”);
        #endif
否则会出现错误:boa.c:211 - getpwuid: No such file or directory
3.       执行编译
./configure --host=arm-linux
make
arm-poky-linux-gnueabi-strip src/boa
至此boa已经交叉编译完成
将boa移植到开发板的操作
修改boa.conf
vi boa.conf
(1)Group的修改
修改 Group nogroup
为 Group root
(2)user的修改
修改 User nobody
为 User root
(3) 修改DoucmentRoot
DoucmentRoot /var/www
(4) 修改ScriptAlias
ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
(5)ServerName的设置
修改#ServerName www.your.org.here
为 ServerName www.your.org.here
否则会出现错误“gethostbyname::No such file or directory
在开发板创建文件
mkdir /var/log/boa
在开发板创建/etc/boa/并把boa.conf放置到此文件夹下
