去掉qt库的方法
2021-6-21 10:35| 发布者: tanglu| 查看: 1534| 评论: 0|原作者: tanglu
类目: 知识库  >  A40i/T3系列产品     文档编号: 510
a40i 删掉QT库的方法
方法一
将/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/buildroot-201611/target/user_rootfs_extra/usr/local路径下的Qt-5.9.0删掉。
将lichee/buildroot-201611/target/user_rootfs_extra/etc/init.d/路径下的runqt文件中的qt程序注释掉:
#FRAMEBUFFER=/dev/fb0 /Launcher >/dev/null &
#FRAMEBUFFER=/dev/fb1 /MediaUI  >/dev/null &
#FRAMEBUFFER=/dev/fb2 /CameraUI >/dev/null &
删除lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/target/usr/local目录下的Qt-5.9.0
编译打包
build.sh
build.sh pack
方法二
注释lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/target/etc/init.d目录下runqt中的
生成文件系统镜像
source .buildconfig
source buildroot-201611/scripts/mkcmd.sh
init_defconf
PATH="${LICHEE_BR_OUT}/host/bin:${LICHEE_BR_OUT}/host/sbin:${LICHEE_BR_OUT}/host/usr/bin:${LICHEE_BR_OUT}/host/usr/sbin:${LICHEE_BR_OUT}/host/opt/ext-toolchain/bin:$PATH" mke2img -d ${LICHEE_BR_OUT}/target -G 4 -R 1 -B 0 -I 0 -o ${LICHEE_BR_OUT}/images/rootfs.ext2
cp ${LICHEE_BR_OUT}/images/rootfs.ext4 ${LICHEE_PLAT_OUT}
打包
cd /root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee
./build.sh pack
a40i 去掉QT的方法
   方法一:在板子上直接操作:
# pwd
/etc/init.d
# ls
S01logging           S50sshd              S93network
S10udev              S50telnet            auto_config_network
S20urandom           S70vsftpd            rcK
S30dbus              S80dhcp-relay        rcS
S49ntp               S80dhcp-server       runqt
S50dropbear          S80dnsmasq
S50lighttpd          S91smb
# vi runqt
您需要修改runqt开机自启的脚本,修改完的结果如下,红色部分为改动部分:
 #!/bin/sh
killall Launcher MediaUI CameraUI
. /qt5.9.sh
echo 0,0 > /sys/class/disp/disp/attr/fb2ui
echo Launcher, > /sys/inputFocus/write
方法二:在源码中修改
root@forlinx:~/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/buildroot-201611/target/user_rootfs_extra/etc/init.d# ls
auto_config_network  rcS  runqt  ts_module.conf
root@forlinx:~/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/buildroot-201611/target/user_rootfs_extra/etc/init.d# vi runqt
您需要修改runqt开机自启的脚本,修改的方法同上。
然后再编译打包生成镜像。
刚表态过的朋友 (1 人)
