打印信息显示当前路径,显示光标的方法
全志开发板打印信息无法看到用户名,当前路径等信息,可通过环境变量添加 \u 是用户名,root用户或普通用户 \h是系统名,在/etc/hostname里,可修改 串口信息中pwd命令显示路径, 环境变量vi etc/profile.d/env.sh加: export PS1="\u@\h~\`pwd\`\$ " 比如root用户,系统名T507,当前路径/etc,显示为 root@T507~/etc$ T507串口信息看不到光标,无法确定光标位置,由于开机自启脚本/etc/autorun.sh执行桌面程序 /usr/bin/matrix-browser 127.0.0.1 & 程序运行导致光标被隐藏,可通过命令使光标重新显示,隐藏光标和显示光标的命令如下: echo -e “\033[?25l” 隐藏光标 echo -e “\033[?25h” 显示光标 可以在桌面程序启动命令后加 sleep 1 echo -e "\033[?25h" 光标可正常显示 部分信息参考自https://www.cnblogs.com/fnlingnzb-learner/p/6839669.html |
上一篇:去掉qt库的方法下一篇:T507服用SPI的方案
