修改A40i的log信息等级的方法
A40i的log信息等级默认为0,有用户想提高A40i的log信息等级,以显示更多打印信息。通常修改log等级需要修改uboot的环境变量,下面提供两种方法 一、开发板启动时在uboot中修改 开发板上电启动时,可以在启动uboot时通过在调试串口按空格键进入uboot命令行,我们输入printenv查看环境变量 sunxi# printenv boot_fastboot=fastboot boot_normal=sunxi_flash read 40007800 boot;boota 40007800 boot_recovery=sunxi_flash read 40007800 recovery;boota 40007800 bootcmd=run setargs_mmc boot_normal bootdelay=1 cma=60M console=ttyS0,115200 earlyprintk=sunxi-uart,0x01c28000 enforcing=1 ethact=eth0 fastboot_key_value_max=0x8 fastboot_key_value_min=0x2 filesize=177036 init=/init initcall_debug=0 loglevel=0 mmc_root=/dev/mmcblk0p7 nand_root=/dev/system partitions=boot-resource@mmcblk0p2:env@mmcblk0p5:boot@mmcblk0p6:rootfs@mmcblk0p7:private@mmcblk0p8:UDISK@mmcblk0p1 recovery_key_value_max=0x13 recovery_key_value_min=0x10 setargs_mmc=setenv bootargs enforcing=${enforcing} earlyprintk=${earlyprintk} initcall_debug=${initcall_debug} console=${console} loglevel=${loglevel} root=${mmc_root} init=${init} partitions=${partitions} cma=${cma} vmalloc=${vmalloc} setargs_nand=setenv bootargs enforcing=${enforcing} earlyprintk=${earlyprintk} initcall_debug=${initcall_debug} console=${console} loglevel=${loglevel} root=${nand_root} init=${init} partitions=${partitions} cma=${cma} vmalloc=${vmalloc} vmalloc=384MB Environment size: 1145/131068 bytes 可以看到log等级为0,是最低等级,修改等级为7并保存。 sunxi#setenv loglevel 7 sunxi#saveenv Saving Environment to SUNXI... saveenv storage_type = 2 重启后开发板打印信息就修改好了 sunxi#reset 二、源码中修改文件 我们在源码中放了一个uboot环境变量文件,路径为lichee/tools/pack/chips/sun8iw11p1/configs/default/env.cfg 我们打开文件后可以看到环境变量,可直接修改第十行:loglevel=0,改成需要的log等级 修改完成后编译打包生成镜像,该镜像烧写到开发版就可以了 其他环境变量也可用相同的方法修改 |
