a40i linux u盘拷贝大文件报错问题
2021-10-30 20:46| 发布者: yangy| 查看: 1846| 评论: 0
类目: A40i/T3系列产品  >  Linux     文档编号: 566
从开发板拷贝文件到u盘,文件比较大时,会出现系统报错,同时usb总线无法使用,出现这种问题的原因是echi总线吞吐量过大,修改/drivers/usb/host/ehci-hcd.c文件,将变量park的值改为0,可以解决该问题
/* initial park setting:  slower than hw default */
static unsigned park = 0;
module_param (park, uint, S_IRUGO);
MODULE_PARM_DESC (park, "park setting; 1-3 back-to-back async packets");
