A40i JTAG引脚复用为spi2的方法
2021-9-30 17:13| 发布者: zhichao| 查看: 1487| 评论: 0
类目: A40i/T3系列产品  >  Linux     文档编号: 555
默认配置的spi2的引脚如下:
RU_63 PC19 SPI2_CS0
RU_61 PC20 SPI2_CLK
RU_67 PC22 SPI2_MISO
RU_65 PC21 SPI2_MOSI
RU_69 PB13 SPI2_CS1 该引脚软件做了配置,硬件核心板引出,底板没有引出
JTAG对应的引脚也可复用为SPI2
LD_46 JTAG_TCK PB15 SPI2_CLK
LD_48 JTAG_TMS PB14 SPI2_CS0
LD_42 JTAG_TDI PB17 SPI2_MISO
LD_44 JTAG_TDO PB16 SPI2_MOSI
RU_69 PB13 SPI2_CS1
该组引脚在核心板上做了硬件处理,JTAG_SEL引脚通过R2(0欧姆)接地,硬件强制该组引脚为JTAG功
能。去掉R2电阻,引脚悬空后才能做软件设置。
修改tools/pack/chips/sun8iw11p1/configs/OKA40i_C/sys_config分辨率.fex,修改内容如下:
128行:
[jtag_para]
jtag_enable     = 0
;jtag_ms         = port:PB14<3>
;jtag_ck         = port:PB15<3>
;jtag_do         = port:PB16<3>
;jtag_di         = port:PB17<3>
497行:
[spi2]
spi2_used       = 1
spi2_cs_number  = 2
spi2_cs_bitmap  = 3
spi2_cs0        = port:PB14<2><1>
spi2_cs1        = port:PB13<2><1>
spi2_sclk       = port:PB15<2>
spi2_mosi       = port:PB16<2>
spi2_miso       = port:PB17<2>
