IMX6系列修改和查看eFuse的方法
在uboot阶段进行查看或修改eFuse,语法如下。 => fuse read <bank> <word> [<cnt>] //从影子寄存器中读取eFuse的值 => fuse sense <bank> <word> [<cnt>] Reads the eFuse value directly from the fusebox. => fuse prog [-y] <bank> <word> <hexval> //写eFuse值到fusebox,此操作是不可逆的,错误的操作可能会损坏芯片 => fuse override <bank> <word> <hexval> [<hexval>…] //只覆盖影子寄存器的值,此操作不影响物理的fusebox。假如系统被复位,这个值将被清除。 //这个命令在测试中特别有用。 那么在命令行中bank和word是什么,该怎么计算? 在i.mx6ul和6ull中,一个word是32个bit, 8个word组成一个bank。word的bit号是从0到31,bank的word号是从0到7.因此以MAC为例可以计算: eFuse的基地址是: 21B_C000h base + 400h offset = 21B_C400h MAC地址是:21B_C000h base + 620h offset = 21B_C620h (620h - 400h) / 0x10 = 22h = 34d,这里计算的是一共多少word,word的地址是以0x10为步进的 (0x400, 0x410, 0x420…),所以要除以0x10。 22h / 08h = 04h = 4d,因为8个字为一个bank,所以这里除以8,最后得到bank=4。 22h % 08h = 02h = 2d, 求余后,便得到第4个bank的第2个字。 读影子寄存器实例 => fuse read 4 2 Reading bank 4: Word 0x00000002: 00000000 //00000000 是16进制数 ———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「beetleinv」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/beetleinv/article/details/112779537 |
上一篇:修复文件系统损坏的方法下一篇:6ul开机自动登录root用户
