335x更换CPU频率的方法
| 内核的修改: 下面以3354,最高频率是800M的cpu,更换成600M来使用为例 * 0 = OPP available. */ max_freq = (~val & MAX_FREQ_MASK); - + max_freq=~0x1FAF&MAX_FREQ_MASK + printk("max_freq=%x\n",max_freq); + max_freq=max_freq|OPP_NITRO_600MHZ_BIT; if (max_freq & OPP_50_300MHZ_BIT) am33xx_es2_1_opp_list[OPP_50_300_INDEX]. default_available = true; 寄存器的值可以参考cpu手册的描述,如下
上一篇:arm模拟U盘的方法
最新评论 |
