T507-4M波特率设置
2022-7-29 17:44| 发布者: yangy| 查看: 1574| 评论: 0
类目: T507系列产品  >  Linux     文档编号: 710
设置4M 波特率,内核修改如下: linux-4.9/arch/arm64/boot/dts/sunxi/sun50iw9p1-clk.dtsi 修改apb2 如下:
clk_apb2: apb2 {
                    #clock-cells = <0>;
                    compatible = "allwinner,periph-clock";
                    assigned-clock-parents = <&clk_psi>;
                    assigned-clock-rates = <64000000>;
                    assigned-clocks = <&clk_apb2>;
                    clock-output-names = "apb2";
重新编译并打包,系统启动之后,查看串口5的时钟: cat /sys/devices/platform/soc/uart5/status
uartclk = 66666666
设置串口波特率: stty -F /dev/ttyS5 4000000 cs8
查看波特率: cat /sys/devices/platform/soc/uart5/ctrl_info
dll : 0x01 dlh : 0x00 last baud : 4166666 (dl = 1)
发送数据,并测量波形:
echo "55" > /dev/ttyS5
测量结果1bit 发送的时间为250ns。跟波特率4M 相符。
