A40i镜像烧写后直接使用root账户登录ssh
A40i源码编译的镜像ssh想要使用root账户登录,需要烧写到开发板之后使用串口登录,然后根据用户使用手册进行ssh登录的设置,才可以使用root账户进行ssh登录 现在直接在镜像里面设置好,那不就可以烧写镜像就可以直接使用了 1.首先还是在源码的lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/target/etc/ssh/sshd_config文件里面设置好#PermitRootLogin
prohibit-password行,改为PermitRootLogin
yes 2.在lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/target/etc/init.d/auto_config_network文件中将IP地址设置为需要的IP 3.更改密码,开发板Linux系统的密码保存在/etc/shadow文件中;首先在开发板上面设置root账户的密码passwd
root然后打开开发板的/etc/shadow文件,找到文件中以root开头的一行,例如root::10933:0:99999:7:::复制下来,然后将复制下来的内容替换掉源码中的lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/target/etc/shadow文件中的root开头的那一行,然后打包文件系统,打包镜像 4.镜像烧写到开发板里面就可以直接使用root账户登录ssh了 |
上一篇:全志平台OTG烧写驱动安装失败问题下一篇:新增分区与修改分区大小
